查看: 3620|回复: 4
运动边界问题
发表于 2012-12-25 10:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在圆柱绕流问题中,如果圆柱也是运动的,应该如何定义圆柱内部的固体格点呢?是也定义一个速度,还是速度为0呢?
发表于 2012-12-26 09:40:17 | 显示全部楼层
回复 1# l技术交流技术交流
你好,不知DOFSIM的流体试验转台能否帮助你完成这类实验,旋转相对静止实验一般是需要用流体转台完成:旋转的大水槽内有一个可以独立旋转的薄壁小水槽,转速稳定后将薄壁撤掉,以研究旋转界面特性。
DOFSIM是专门做流体力学转台,流体试验台/试验系统的,www.dofsim.com ,可以根据你的参数定制试验系统。相类似的实验还有单切,双切,温度场旋转静止,重力场流体实验等,这些实验都可以基于流体转台来完成。
发表于 2012-12-27 00:06:23 | 显示全部楼层
回复 1# lc_ylyy 的帖子
If the cylinder is a solid body, the nodes inside it has nothing to do with the hydrodynamics. A cylinder (or other shapes of solid bodies) moving in flow has been done repeatedly. You may take a look at the following paper:
P. Lallemand and L.-S. Luo.
"Lattice Boltzmann method for moving boundaries"
Journal of Computational Physics 184(2):406-421 (January 2003).
You can also download the paper from my website (http://www.lions.odu.edu/~lluo).
-- LSL
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:30:49 | 显示全部楼层
回复 3# luo@odu.edu 的帖子
谢谢罗老师的回复!我想问一下,边界如何实现运动呢?是跟迭代次数相关联的吗?如果是相关的,那如何达到收敛?
发表于 2013-2-18 02:17:54 | 显示全部楼层
Please read the paper by Lallemand and Luo, which deals the problem of your interest.
