查看: 7799|回复: 7
资源:与ICEM相媲美的强大结构网格工具下载——Pointwise
发表于 2013-1-18 21:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网格划分软件功能可以媲美ICEM,而且比ICEM好学,但是教程太少。麻烦经常使用此软件的网友共享一点资料,发到本人邮箱
tianwaifeixianjian@qq.com
公布几个下载地址
115网盘地址:(必须注册)
http://115.com/u/19681414
电驴免费下载地址:
http://www.icili.com/emule/download/2938197
上面这个资源迅雷会员离线秒杀,普通用户下不动,没办法,迅雷限制了普通用户速度。
这个软件据说结构网格比ICEM好入门,但是教程难找,希望用这个软件的网友回贴共享一下。
关于这个软件百度百科的部分介绍:
Gridgen/pointwise软件是Pointwise公司的两款软件,其主要功能是网格划分,也即空间离散。生成的网格可以做CFD/FEA分析,但是由于对结构网格提供最好的控制,所以常被用于做CFD分析,由于支持的接口比较多,所以在自编程序用户非常流行。
。 Gridgen可以生成多块结构网格、非结构网格和混合网格,可以引进CAD的输出文件作为网格生成基础。生成的网格可以输出十几种常用商业流体软件的数据格式,直接让商业流体软件使用。对用户自编的CFD软件,可选用公开格式(Generic),如结构网格的 PLOT3D格式和结构网格数据格式。Gridgen网格生成主要分为传统法和各种新网格生成方法。传统方法的思路是由线到面、由面到体的装配式生成方法。各种新网格生成法,如推进方式可以高速的由线推出面,由面推出体。另外还采用了转动、平移、缩放、复制、投影等多种技术。可以说各种现代网格生成技术都能在Gridgen找到。Gridgen是在工程实际应用中发展起来的,实用可靠是其特点之一。
软件的主要优势:
1.易于学习、使用灵活、接口丰富;
由于软件的主要基于点线面体的思想,所以易于学习和理解,生成网格的过程中可以采用一些快速的方式:直接利用已有几何模型的特征线生成面网格(Domain on database),由一个或多个线可以拉伸成面,由一个或多个面可拉伸成体。
2.手动和自动来提高网格质量,可控性强
可以通过椭圆PDE方程来提高网格的正交性、光顺性等,也可以把空间中的线限定在2D空间中进行修改。
3.自动装配面或体网格,也可拉伸创建网格
可以通过已经定义好8条线直接生成体网格,通过代数或者双曲拉伸的方式可以生成高质量的网格。
4.直接读取CAD文件,高效清理不完善模型
直接读取UG、CAITIA、PRO、SOLidworks等CAD自身的格式,避免转化为IGES等中间格式而产生的信息丢失,即使几何模型有间隙、重叠等,也可以通过solid meshing进行快速清理。
5.适用于非常复杂几何模型的T-Rex技术
·T-Rex(anisotropic tetrahedral extrusion)是一项网格自动生成技术,其快速,高效地生成包括边界层在内的所有网格。
·T-Rex网格技术为尾迹区和其它脱体流动现象提供高品质的网格。
参考:Anisotropic Tetrahedral Meshing Based on Surface Deformation Techniques AIAA paper no. 2007-0554
6.可实现网格划分参数化功能的Glyph脚本
·以TCL/TK为基础
·可以自动生成所有的网格
·批处理
·重复性工作和优化设计
7.重叠网格技术
重叠网格是和美国空军合作而开发的,主要是为了降低生成网格的时间消耗。目前正在研发非结构的重叠网格
发表于 2016-3-22 00:04:28 | 显示全部楼层
pointwise 媲美icem,看在哪个方面,效率的方面,pointwise 100%没有icem高
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2013-2-18 20:27:30 | 显示全部楼层
没听说过
发表于 2013-3-22 01:29:10 | 显示全部楼层
LZ为什么我在v17.1以及其它版本都没有发现有,solid meshing这个功能呢,还有pointwise还有重叠网格功能?怎么找啊,我用它很久了,愣是没发现啊。
发表于 2013-9-22 14:30:25 | 显示全部楼层
回复 1# dnaems 的帖子
在学,目前停留在自带教程水平上
发表于 2013-10-28 16:02:33 | 显示全部楼层
想看看的,结果115的网址怎么不好使了?
发表于 2016-3-20 14:55:14 | 显示全部楼层
同样求教程啊!
发表于 2016-3-21 12:42:22 | 显示全部楼层
对于CFD计算网格,未来的一个发展趋势是,简单,高效,结构网格为主、非结构网格为辅的几何适配性很强的天然混合网格。我弄网格,只要是NUMECA和ICEM。目前,能形成这种天然混合网格的,据我了解,只有两个,一个是Pumplinx(没有外接软件接口),另个是pointwise。。。很早想玩玩pointwise,,就是项目太多,没时间弄这个模块的。
