查看: 3181|回复: 3
[求助]单CPU双核机,读入网格后,Grid菜单下smooth/swap命令问题
发表于 2007-7-16 13:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用单CPU双核机,输入fluent.exe 3d -t2启动运行,读取MSH文件,检查网格后,发现smooth/swap命令是灰键,不能点击运行,我想是不正常的,是什么原因呢?请高人指点一下,不盛感激![br][br][以下内容由 zxl123321 在 2007年07月16日 01:38pm 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 zxl123321 在 2007年07月16日 01:39pm 时添加] [br]
忘了说明一点,FLUENT版本为6.3.26(32位的),操作系统64位XP,网格全部都是非结构网格。
发表于 2007-7-16 15:35:13 | 显示全部楼层
我的也出现这种情况,不过我一直当这是正常情况来看待的,具体是怎么回事还要请知道的说明一下了!
发表于 2009-11-30 14:35:25 | 显示全部楼层
你可以看帮助文件
26.13 Improving the Grid by Smoothing and Swapping
Smoothing and face swapping are tools that complement grid adaption, increasing the quality of the final numerical mesh. Smoothing repositions the nodes and face swapping modifies the cell connectivity to achieve these improvements in quality.
Face swapping is applicable only to grids with triangular or tetrahedral cells.
   Smoothing and face swapping are available only for serial cases, not for parallel cases. Smoothing and face swapping are available only for serial cases, not for parallel cases.
不支持 并行运算 无论是在单核多机 还是单机多核
发表于 2010-3-12 13:49:08 | 显示全部楼层
只能在单核的情况下才能smooth/swap,可以先在单核下smooth,退出后再用双核计算ER
