查看: 6422|回复: 7
求助!!fluent14.5 64位并行编译出现如下错误!谢谢
发表于 2013-2-22 09:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Opening library "D:\chenlei\libudf"...
Primitive Error at Node 0: The UDF library you are trying to load (libudf) is not compiled for parallel use on the current platform (win64).
操作成功完成。
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:24:14 | 显示全部楼层
回复 1# cen 的帖子
compile时load的时候出现错误
发表于 2013-2-22 11:05:26 | 显示全部楼层
回复 1# cen 的帖子
你是在单CPU下编译的UDF然后再多CPU下使用吧?
你试一下并行打开Fluent,先编译UDF再读入cas和dat文件。
 楼主| 发表于 2013-2-23 17:29:23 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
谢谢啊!貌似还是不行,是不是64位的系统编译有什么要求啊?
发表于 2013-6-4 10:11:46 | 显示全部楼层
解决了吗问题
发表于 2013-6-4 10:12:30 | 显示全部楼层
Opening library "f:\kvlcc2\libudf"...
Error: The UDF library you are trying to load (libudf) is not compiled for 3d on the current platform (win64).
系统找不到指定的文件。
f:\kvlcc2\libudf\win64\3d\libudf.dll
Error Object: #f
发表于 2013-6-4 10:12:49 | 显示全部楼层
我遇到这个问题。不知道怎么办。
发表于 2013-10-29 19:00:41 | 显示全部楼层
LZ这个问题解决了吗
