查看: 2917|回复: 0
FLUENT湍流模型之k-ω模型Y+的选取
发表于 2013-2-27 16:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FLUENT帮助文件看到这样一段话,“在FLUENT中,k-ω模型无论是作为低雷诺数模型还是作为高雷诺数模型都是有效的。”也就是说,k-ω模型对于高雷诺数和低雷诺数都是适用的,那么楼主就有几个问题想请教一下大家:
1)假如楼主想使用SST k-ω湍流用于低雷诺数计算,在Viscous Model面板中怎样选取,是不是勾选Transitional Flows(low-Re-Correction)就切换到低雷诺数,默认情况下是高雷诺数???
2)假如楼主是用SST k-ω湍流计算低雷诺数下的工况,那么对于壁面Y+应该就是1左右的量级;如果计算高雷诺数呢?Y+大于30~60,最好接近30???但是在论坛看到这样一段:“FLUENT的k-ω/SST模型是一个自适应湍流模型,网格粗的地方,自动启用壁面函数模型,网格很细的话,自动启用低Re数模型进行处理。”不知道大家怎么看待这个问题。
