查看: 4421|回复: 3
fluent+ansys 流固耦合问题
发表于 2013-2-28 17:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的模拟是要计算管内燃烧,对管外有辐射条件下,分析管壁面热应力,需要将流固边界的温度映射到固体上
外部环境(等温/绝热/对流/幅射或者其组合边界条件)主要为辐射
          ------------------------------  固体壁外表面
         |   固体计算域(热传导)       |
          ------------------------------  固体-流体的交界面(缺省为couple)
进口边界 |   流体计算域(CFD求解)      |  出口边界
          ------------------------------  轴对称线
1:fluent+ansys 流固耦合要求两者建立的模型是一致的对吧,那么fluent中是要建立固体模型+流体区域模型还是只建立固体模型就可以了?因为我的研究课题在固体外表面还有辐射和对流的边界条件
2:如果fluent也要建立固体模型,边界条件设置为solid,那固体部分要划分网格么?划分的话应该会与ansys内模型网格不一致,怎么处理呢?
3:如果不需要建立固体模型,那么在ansys中要如何对外壁面加上辐射和对流的边界条件呢?
望您在百忙之中抽空解答,拜谢!!!
发表于 2013-3-19 09:34:49 | 显示全部楼层
请问的您的问题解决了么?我也有类似的问题,能不能交流一下
发表于 2013-3-26 10:02:54 | 显示全部楼层
回复 1# 阿丕 的帖子
单项的还好说一些  涉及到流固热耦合了
发表于 2013-4-3 10:35:31 | 显示全部楼层
楼主做的怎么样了?
