查看: 11903|回复: 14
新手-FLUENT读入GAMBIT网络出现问题
发表于 2013-3-4 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个三维的管道 但是导入FLUENT时候提示如下信息,怎么解决?还有surface mesh 是什么啊
Error: This appears to be a surface mesh.
Surface meshes cannot be read under the /file/read-case functionality.
Reading Cells: failed while reading section 12.
       Clearing partially read grid.
Error: Read_Grid_Section: Aborted due to critical error.
Error Object: #f
Error: Error reading "D:\fluent\3dchannel.msh".
Error Object: #f
发表于 2013-3-4 20:15:42 | 显示全部楼层
回复 1# songlike163 的帖子
网格有错误 估计有负网格
 楼主| 发表于 2013-3-5 13:34:22 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
我看的是一个教程里面的例子 那应该怎么改啊
发表于 2013-3-5 19:22:05 | 显示全部楼层
先检查网格质量!
发表于 2013-3-5 21:43:05 | 显示全部楼层
没哟生成体网格的关系把
 楼主| 发表于 2013-3-6 12:07:28 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
求指导 我看那个教材里面没这步 !
 楼主| 发表于 2013-3-6 12:40:07 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
不知道为啥 体网格两次又好了
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:14:16 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
还是不行 虽然体网格生成了两次 貌似解决了 但是进去之后网格最小体积太小 老修复不好 求指导 那个体网格到底应该怎么生成啊
发表于 2013-3-6 18:59:52 | 显示全部楼层
回复 8# songlike163 的帖子
什么叫网格的最小体积太小?
最小体积是负值吗?
 楼主| 发表于 2013-3-7 23:10:23 | 显示全部楼层
回复 9# 5超7 的帖子
是啊,是负值
发表于 2013-3-8 07:58:01 | 显示全部楼层
回复 10# songlike163 的帖子
那就是你网格质量太差的原因了
 楼主| 发表于 2013-3-8 12:42:34 | 显示全部楼层
回复 11# 5超7 的帖子
嗯 不过我找了一本清华的教材 教材就是这么做的啊 可是我就不对了 我的邮箱songlike163@163.com 希望您能指导指导
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:37:47 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
确实 。。这个是个壳网格 新手 不好意思啊
发表于 2013-11-6 16:21:43 | 显示全部楼层
你问题怎么解决的啊? 我也遇到一样的问题了
发表于 2018-3-1 11:49:39 | 显示全部楼层
你好!请问你问题是怎么解决的啊?我也遇到了相同的问题
