查看: 3985|回复: 4
fluent 冷却液冷却
发表于 2013-3-6 21:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做齿轮箱中齿轮冷却液冷却的例子,但是经常出错,请各位大侠多多指导~
箱体内有转动着的齿轮,箱体上部充满空气,下部是冷却液~
模型:建立一个长方体,里面有齿轮,定义齿轮为固体区域并施加热源,在gambit中通过split得到流体区域,然后再fluent中进行计算,设置在吃初始化中设置初始温度(320k)并通过patch定义冷却液的体积分数,采用瞬态、运用动网格、多相流的方式计算,边界条件中定义壁面为对流换热,输入对流换热系数以及外部流体温度300k~
仿真计算结果温度云图显示不正常,感觉齿轮啮合的热量没有传给冷却液,大侠们,求指导啊!!!真是着急啊!!!
对了这个模拟的话,建模时需要建立箱体的内外壁面么还是建立一个面然后再fluent中定义壁厚就可以?
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:45:05 | 显示全部楼层
有哪位大侠能够帮忙,真心感谢啊~附上我的邮箱857762554@qq.com
发表于 2013-3-8 17:45:10 | 显示全部楼层
回复 2# yuguoguo 的帖子
工况比较复杂 尽量简化吧
发表于 2013-4-4 15:35:30 | 显示全部楼层
回复 1# yuguoguo 的帖子
感觉你的模型比我的要复杂多了,好厉害!小虾米帮不上忙不好意思啊
能问一下你是怎么通过patch定义体积分数的吗?我这个Patch的variable列表里只有pressure,x,y,z velocity,请问怎么把冷却液的体积分数或者质量这个加进去?是要自己自定义程序吗?我没看到UDF哪个宏里有这个命令,求指教啊。。。
发表于 2013-4-17 12:10:39 | 显示全部楼层
可以用图表述一下
