查看: 9212|回复: 4
新手求指导迭代过程出现Error: CDR: invalid argument [1]: wrong type [not a pair]
发表于 2013-3-22 20:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
8724 1.4802e-04 1.6019e-07 2.9429e-08 2.1844e-09 2.6553e-07 6.9052e-08 5.7646e-08 4.7902e-07 4.1267e-07  0:00:24   75
  8725 1.2365e-04 1.3619e-07 2.6524e-08 1.9633e-09 2.1975e-07 6.2923e-08 5.1193e-08 3.8653e-07 3.3483e-07  0:00:19   74
  8726 1.0217e-04 1.1655e-07 2.3032e-08 1.9015e-09 1.8666e-07 5.4196e-08 4.2932e-08 3.1354e-07 2.7191e-07  0:00:15   73
! 8727 solution is converged
  8727 9.3091e-05 1.0055e-07 2.0951e-08 1.7587e-09 1.5959e-07 4.9102e-08 4.0238e-08 2.5512e-07 2.2125e-07  0:00:12   72
Error Object: #f
每次迭代几十步就会出现上面的error,如果点击iterate仍可以计算
但是计算几十步之后又出现上面的error,求大神指导。
发表于 2013-3-22 22:28:30 | 显示全部楼层
计算收敛后出现的?
有没有可能是不同fluent版本之间互相读入cas导致的呢?
 楼主| 发表于 2013-3-23 09:23:18 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
应该不是版本问题,我们用的还都是fluent6.3.26
http://www.cfd-online.com/Forums/fluent/67939-error-cdr-invalid-argument-1-wrong-type-not-pair-error-object-f.html
这是网上的一个帖子,问题估计是一样的,但是他的解决办法没他看懂,出现的GUI是什么意思呢?
[ 本帖最后由 zican1213 于 2013-3-23 09:27 编辑 ]
发表于 2013-3-24 09:22:24 | 显示全部楼层
gui就是图形界面操作。
我看他提到了三个解决方法:
1. 保存cas到另外一个目录,另外一个名字,有时候也保存dat,通常能解决问题;
2. 更新网格,加密或者变稀;
3. 用fluent自带的检查cas工具检查看能否找到些问题。
希望对你有用。
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:14:07 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
先谢了,偶试试看
