查看: 5064|回复: 5
请教多孔介质模型设置问题
发表于 2013-4-13 20:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是在一个箱体中,有一条运动着的高温传输带,通过空气冷却,箱体壁面包含整个计算域,计算的时候想把传输带设置成多孔介质,gmbit中多孔介质去设置成fluid,多孔介质区的界面要设置成interior?谢谢……
发表于 2013-4-15 09:20:42 | 显示全部楼层
回复 1# 水木清华2088 的帖子
多孔介质与流体的区域界面应该设置成interior。
 楼主| 发表于 2013-4-16 15:59:31 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
非常感谢版主的无私帮助……
 楼主| 发表于 2013-6-10 17:24:45 | 显示全部楼层
回复 3# 水木清华2088 的帖子
你好,版主,我还有一个疑问,请您指点:把钢带考虑成多孔介质,在Gmbit中要设置成fluid,但是导入到fluent之后,怎么对钢带设置温度呢?谢谢……
发表于 2013-7-8 22:27:47 | 显示全部楼层
回复 4# 水木清华2088 的帖子
fluent中多孔介质模型其实就是特殊的流体域,采用局域热平衡假设,流体和固体温度是一样的,具体参考help
发表于 2018-3-31 10:11:34 | 显示全部楼层
水木清华2088 发表于 2013-6-10 17:24
你好,版主,我还有一个疑问,请您指点:把钢带考虑成多孔介质,在Gmbit中要设置成fluid,但是导入到fluent ...
您这个模型传输带的运动怎么实现的呢?
