查看: 4332|回复: 4
【吐血】关于迭代时间步长与计算时间
发表于 2013-4-16 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次发帖,也是第一次接触fluent。
现在在做一个简单的3d模型流固耦合的热分析,是一个工件在流动空气的中加热,温差十度左右的时候,热平衡所需的实际试验结果(非仿真)大概需要一两个小时。
我的问题在于:fluent每步迭代所需要的时间大于设置的迭代步长,也就是说仿真时间比实际做实验时间还长。。。细节如下:
1)在ansys workbench中进行网格划分,个人认为已经足够粗糙= =skewness=0.8,aspect ratio=15左右,100W网格,是不是很难再加粗了...?
2)时间步长根据(特征长度/风速)求出来5s,自我感觉很大,但是每步迭代需呀15s啊亲,比步长长多了,受不了了。。。
求高手提建议,,,,或者说是不是这类问题就不适合仿真??
发表于 2013-4-16 16:43:35 | 显示全部楼层
没有怎么看明白
登录/注册后可看大图
高清壁纸 电脑桌面壁纸 壁纸
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:48:31 | 显示全部楼层
回复 2# liupei261845 的帖子
大概的意思就是,网格和步长都已经很粗糙了,但是计算时间还是太长该怎么办?
发表于 2013-4-16 17:06:41 | 显示全部楼层
回复 3# zhangsy09 的帖子
那应该是你的机器不行了。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:16:02 | 显示全部楼层
回复 4# linyx 的帖子
求不黑。。。
