查看: 2123|回复: 2
有没有用 STL 文件做网格的?
发表于 2013-4-17 09:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现用CAD画好模型后,不保存STP、IGS,而是保存STL,进入软件后,减少了交叉网格的情况。看了icem也可以读入 STL文件,不知道gambit能不能这么做,有兴趣的朋友可以试一下,个人感觉这个方法必stp等文件要好点。
关于STL文件请百度。
ps  论坛的网速好慢啊,要等好几分钟,而且每次发帖都说我没输入主题,害的我要写好几次。一般都是先写一个很多的句子,发出去,在回来编辑想要发的内容,这样就不说没有主题了,很无语。
[ 本帖最后由 dengbitao 于 2013-4-17 09:29 编辑 ]
发表于 2013-4-17 10:09:02 | 显示全部楼层
Gambit可以读入STL,但是读入后也要把小面还原为几何,没有意义。Tgrid(最新版叫Fluent Meshing)可以直接读入STL,在小面的基础上直接生成贴体网格,这种方法对于复杂大几何来说比较有意义,对于一般几何,作用不是那么明显。
发表于 2013-4-17 12:48:59 | 显示全部楼层
可以的  一般医学上面出这个模型 可以直接导入
