查看: 2654|回复: 5
溶液混合2
发表于 2013-4-26 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、B两种溶液混合,且A、B在相遇前各有一段独立的流动通道(例如Y或T型管道的混合),那么如果A、B的密度不同那在相遇后的混合溶液的密度肯定发生变化,那么请问各位,此时在fluent中应该按可压缩流动来设置吗?或是其他什么方法?
发表于 2013-4-26 11:38:17 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斗 的帖子
是因为组分不同产生的密度差异还是压力引起的呢?
我觉得不一定要用可压缩模型
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:41:50 | 显示全部楼层
回复 2# a2883524 的帖子
是组分不同引起的密度差异(比如酒精和水的混合),不是压力引起的,我想可以继续使用分离求解器,但是在混合物设置这一块,里面的密度该怎么设呢?我想不应该是volume-weighted-mixing-law 了 因为计算出的结果不对
发表于 2013-4-26 16:06:40 | 显示全部楼层
回复 3# 阿斗 的帖子
我觉得应该是体积权重混合密度呀?
怎么不对呢?能否将设置与结果贴些出来大家讨论?
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:10:16 | 显示全部楼层
回复 4# a2883524 的帖子
是体积权重,我自己算错了,谢版主哈~
发表于 2013-7-3 16:37:34 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斗 的帖子
请问楼主怎么添加的两种液体?
