查看: 3163|回复: 9
关于常壁温的设置
发表于 2007-8-25 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有谁知道当打开energy后,设置wall为常壁温后,heat generation rate数值是多少?thank you !
 楼主| 发表于 2007-8-26 10:53:14 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
大家怎么没有说话的啊.
发表于 2007-8-26 21:21:24 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
如果没有热源、与外面没有热交换的就为0。
 楼主| 发表于 2007-8-27 11:36:59 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
如果壁温设为100度,没有内热源,这项设置我零吗?
发表于 2007-8-27 16:03:35 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
即使是100,也不用管。如有热流交换,可以设置热流进行计算
发表于 2007-8-27 19:46:22 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
对流传热时,管内水为常温,管外恒温加热,可否直接将管壁设置成恒温(假设100摄氏度),这样设置可以吗?还需要设置其它参数吗?会不会影响传热效果??请上楼指教!!!
 楼主| 发表于 2007-8-27 20:29:05 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
我的问题也是上面那样.管内走初温为20的水,管壁100度恒温加热.还需要设置其他参数吗?
 楼主| 发表于 2007-8-29 11:05:22 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
ding!!!
发表于 2007-8-29 17:04:07 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
帮顶一下,可以试一下,温度场与实验数据比较看看
发表于 2007-8-30 08:44:45 | 显示全部楼层
关于常壁温的设置
不需要另外设置参数,直接计算就行
