查看: 3050|回复: 5
fluent中怎样实现对UDS方程求解顺序的控制
发表于 2013-5-3 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我编写了5个UDS方程,我现在需要在求解完,前三个后对求解结果进行处理,然后再接着求解后两个方程。因为后两个方程需要用到前面处理的结果。请问fluent中有什么方法可以实现这个功能。
谢谢赐教。
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:54:24 | 显示全部楼层
回复 1# hua1015 的帖子
查了一下fluent udf数据调用框图,没有发现可以用的方法。。。
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:27:54 | 显示全部楼层
回复 1# hua1015 的帖子
我觉得UDM操作一般在Adjust 或 Execute at end ,这样就是在求解UDS的外面中。我要求的是求解完UDS0,UDS1,UDS2后,对求解结果进行处理得到一些标量值,而这些标量值在UDS3和UDS4中需要调用。
希望大家能在进一步讨论一下。
发表于 2013-5-5 10:02:43 | 显示全部楼层
先别求解后面的两个就是了。
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:51:49 | 显示全部楼层
回复 4# gearboy 的帖子
他们是一体的,数据有交叉。
发表于 2013-5-10 09:12:17 | 显示全部楼层
这个一点关系都没有,只要5个uds全部初始化,就都有值了,然后在Solve->Controls->Solution菜单中将后面两个方程禁止求解,那么就不会求解后面两个uds,但是前3个调用后面2个uds的值仍然可以,只不过后面2个uds的值永远是初始化时候的值。
