查看: 3177|回复: 3
LBM处理颗粒的问题
发表于 2013-5-8 20:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用基于有限体积的LBE方法模拟悬浮颗粒周围的流场时,结果看上去像是一部分流线流进和流出了颗粒,这不符合实际啊,这个应该怎么理解和处理呢?求大神赐教啊!多谢啦!
发表于 2013-5-11 14:58:34 | 显示全部楼层
回复 1# 梦游娃娃 的帖子
It seems that the no-slip boundary conditions are not accurately implemented.
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:24:44 | 显示全部楼层
回复 2# luo@odu.edu 的帖子
这种现象不是因为颗粒的描述方式为边界壳体和内部流体吗?壳体运动到什么位置就把占据的原来的流体格点转换成内部流体,而相应的另一部分内部流体转换成外部流体格点,所以出现类似流体流入颗粒又流出颗粒的现象?但是这样不符合实际,想请教您这一点应该怎么理解呢?还有,这个跟无滑移边界条件有什么关系?谢谢您啦!
发表于 2013-5-12 15:07:33 | 显示全部楼层
回复 3# 梦游娃娃 的帖子
If the finite-volume scheme is used, there MUST be no (mass, momentum, and energy) fluxes through a no-slip boundary. If the flux conditions are not correctly implement, the streamlines can go though the boundary.
