查看: 2921|回复: 1
动网格中interface升阻力监测???
发表于 2013-5-23 23:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做翼型的动网格运算中,对设定的interface进行Mesh Interface会自动生成两个wall,并且这两个wall在Mesh Display时无法显示,并且提示“Note: zone-surface: cannot create surface from sliding interface zone.
Creating empty surface. ”
    对于这种情况,想要监测interface处的升阻力系数,可是在Lift Monitor面板中只有Wall可以监测,无法监测interface的升阻力系数,有个猜想:是不是自动生成的那两个wall就可以代替interface来监测呢?如果是这样的话,由于动网格要运动的,其中一个interface不动,另一个要动,而自动生成的wall应该监测哪个,是全部还是只是其中一个就可以了????
求救大神啊!!!
 楼主| 发表于 2013-5-24 13:16:49 | 显示全部楼层
这个是帮助文档里的,怎么解释啊???
求助哇!!!
