查看: 3531|回复: 2
请教关于ICEM结构网格质量的问题~~
发表于 2013-5-24 09:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾~~查看划分的结构网格质量时,是用quality还是determine 2x2x2呀?~~自己划分的网格quality质量比较差:0.1,而2x2x2下的质量尚可:0.4左右~~~
       这两个标准哪个更适用呢?    先谢过啦~~~
发表于 2013-8-15 22:31:59 | 显示全部楼层
回复 1# COCOyeep 的帖子
我也是刚学不久,感觉在看网格质量的时候关注determine 2x2x2(>0.2争取>0.4)和angle(>7争取>14),quality应该能够满足了。
发表于 2013-8-18 23:46:18 | 显示全部楼层
我一般都是用的quality,对于一般的计算,质量达到0.1以上就可以了,只要不要有太差的网格(哪怕只有一个),因为计算结果的正确与否是由最差的网格质量决定的,如果有过有一个质量为0.01,而其他的皆为0.8以上,这样的计算结果肯定不可靠,过分的追求网格质量也没有那个必要,0.4的计算结果跟0.9的结果基本没有差别,因为都达到了网格无关性,所以一般的工程应用的话,quality达到0.1以上就可以了。
