关于压力出口边界中回流的疑问
关于压力出口边界中回流的疑问
classic1573
classic1573
发表于 2013-5-27 16:34:16
压力出口边界(pressure-outlet)中,如果实际出口不存在回流,是不是就不用管backflow的有关设置,只定义出口压力值就行?
之前不知道这个是什么意思,还以为是像velocity-inlet一样要定义湍流强度和水力直径一样,就在压力出口设置了回流的湍流强度和出口的水力直径。当然是按照出口流速计算的湍流强度值,不知道实际没有回流时,设置和不设置回流是不是没关系?
望了解的坛友给个回复啊?
BLANT
BLANT
发表于 2013-5-28 15:10:53
关于FLUENT模拟竖直管内两相流的问题
我模拟的是竖直管内的汽液两相流,工作压力为7MPa,进口设定速度入口0.5m/s,出口为压力出口,竖直管长为2m,竖直管一半圆周受热,恒定热流密度,另一半圆周绝热。迭代时间步长为1*10e-6s,我现在疑惑的是,我要计算模拟多长时间,是管长/入口速度,4s吗?
求各位坛友回复。谢谢
classic1573
classic1573
发表于 2013-5-29 12:12:09
回复 2# BLANT 的帖子
兄弟你这招太狠了,不回答我的问题,反到问起我来了。
我也是新手,你的问题我不太懂,我现在也在模拟一个非稳态的东西,不过不是你的这一段水冷壁,我算模拟时间的时候也是按你的方法算的,长度/速度,不过你要看瞬时的状态要分别保存case文件,比如总共算10s,你可以取t=0s,t=1s,t=3s等来观察,个人愚见。另外感觉你的时间步长太短了,这要算到什么时候啊,0.01-0.05s行不行!
你能不能回答我的问题啊?
BLANT
BLANT
发表于 2013-7-2 09:50:10
回复 3# classic1573 的帖子
两相流的非稳态计算步长就挺小的。你模拟哪些方面?
BLANT
BLANT
发表于 2013-7-2 09:53:12
回复 1# classic1573 的帖子
你可以做两次模拟,一次设置回流条件,我做的模拟实际情况不清楚有没有回流,我设置的回流条件是thermal栏的回流温度,设的相应压力下的饱和温度。具体的可以看fluent帮助文档;另一次不设置回流条件,看两次模拟的结果是否一样。另外,你怎么知道你模拟的情况有没有回流?
classic1573
classic1573
发表于 2013-7-6 09:25:07
回复 5# BLANT 的帖子
经过考虑,基本认定如果研究的问题不应该有回流,最好不设置,其实设置了也没影响
谢谢你啊
猴子
猴子
发表于 2016-8-18 16:34:14
斑竹,怎么确定实际问题有没有回流?还有如果没有,怎么设置可以避免回流的产生?
GridPro论坛
