查看: 2381|回复: 2
求助 用fluent模拟水平管内气液两相流
发表于 2013-5-30 11:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent模拟水平管内气液两相流,VOF模型,非稳态,速度入口,压力出口边界条件。主相水,次相空气 体积分数为0.1 ,水的速度0.9m/s,气的速度0.1m/s,k-e方程,PISO算法,离散用PRESTO,初始化入口,时间步长为0.00035  500步,本来应该得到气泡流,并且有清晰的相界面,但是我模拟出的结果,管子里只有红色的一片,并没有两相,求高手指点,到底哪出错了
发表于 2013-5-30 13:27:34 | 显示全部楼层
你就这么简单的设置几个流速和体积分率上去,怎么可能模拟出泡状流的流型,别把fluent想的太万能太简单了。起码要琢磨琢磨如何在入口弄个“气泡发生器”生产出气泡吧。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2013-5-30 05:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:09:53 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
额。。这个我还不会,只是刚接触FLUENT ,我找的一个文献上的例子照着做的,我想得到的是管子内气液两相流的流型,通过变化速度,质量流量,压力或者其他工况,得到泡状流,弹状流,环状流等流型。目前一个也没做出来,请问这个“气泡发生器”怎么弄,如果要模拟环状流怎么设置?   谢谢
