查看: 1731|回复: 2
关于流体介质对流问题,跪求指导!!!
发表于 2013-5-30 23:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:我在算排气系统的流场,发现计算值与理论实验值差距蛮大。找原因感觉是material设置有问题。请大牛帮分析分析哪儿出错了?怎样设置才是对的。
1. 如果用常温密度constant,压差可以对的上,但是密度场和温度场有问题。密度场为恒定1.224kg/m3.
2. 如果用ideal-gas,计算一开始就报错。
3. 如果用incompressible-ideal-gas,计算都没问题,但前后背压差与理论值差很多。
PS: 我查资料上说,考虑对流时要用incompressible-ideal-gas。
入口: 速度入口,108m/s,  650K,  水力直径42,I=3.92%
出口: 压力出口, 0pa, 300K, 水力直径48mm,I=5%
外壳: 对流 30w/m2.k    300K   1.5mm
内部管件壁面:   绝热
发表于 2013-5-31 09:23:19 | 显示全部楼层
不考虑温度影响 直接用密度常熟
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:43:11 | 显示全部楼层
回复 2# 小七工作室 的帖子
直接用密度常数,默认的1.224kg/m3,算出来的与理论数据差不多。但是我觉得有问题。流体的初始温度是650K,密度应该是0.543kg/m3。计算出来的结果又小了。一直找不出来原因。
你说的不考虑温度影响,意思是吧Energy关掉吗?
