查看: 3456|回复: 10
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
发表于 2005-8-15 19:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由lihx在 2005/08/15 07:43pm 第 1 次编辑]
请大家帮忙看看我该用什么方法模拟如图所示的颗粒运动。我以前用FLUENT,但是老板这次给的任务我觉得用FLUENT算不了(我看老板的意思是能看到一个一个的颗粒的运动轨迹)但是又不知道该用什么软件计算,图片如下,请哪位知道该用什么方法的高手给出个主意。 先谢谢了。
发表于 2005-8-16 00:29:39 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
如果是像你图中那么大的颗粒,又那么密, 颗粒之间的相互作用变的非常重要. 一般的LAGRANGIAN PARTICLE MODEL (模拟SPRAY) 只适用于小颗粒, 稀疏颗粒.
如果颗粒是不可穿透的, 我知道有人用多体碰撞方法做过.
 楼主| 发表于 2005-8-16 08:53:08 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
谢谢anyone。
颗粒是不可穿透的。
图片中的颗粒可以相互碰撞,粘结.比如当第一批颗粒停在固体表面后,接下来的颗粒碰到先前的颗粒后可能粘住不再动,也可能滑落到原先的颗粒的一侧. 已知参数是颗粒直径(在1-30um),气体速度。
如果用多体碰撞方法,我该从什么地方下手呢?
发表于 2005-8-17 00:13:54 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
首先在每个时间步检测任意2个颗粒有没有接触(如果都是球比较容易), 如果发生接触要用模型处理碰撞,粘住等.
 楼主| 发表于 2005-8-17 08:18:52 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
谢谢anyone。
是自己编程序计算么?如果是,用什么语言?
我没有写过程序,另外马上要开题了,老板催得很紧,不知anyone能不能指导一下我需要做哪些准备工作,因为我没有一点思路。
发表于 2005-8-17 12:53:24 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
呵呵我只知道点皮毛.
今天GOOGLE发现我见过的方法类似DEM, 可能在处理CONTACT时有些不同. 用什么语言没关系吧. 你应用背景是什么?
The numerical model based on Distinct Element Method (DEM) was introduced by Cundall and Strack (1979). In the DEM, the interaction between the particles was regarded as a dynamic process that achieves a static equilibrium when the internal forces were balanced. The contact forces and displacements of a stressed assembly of particles are found by tracing the movements of the individual particles. Movements result from the propagation through the particle system of disturbances caused by specified wall and particle motion or body forces. This was a dynamic process in which the speed of propagation depends on the physical properties of the discrete system. The dynamic behavior was represented numerically by a time stepping algorithm. The solution scheme was identical to that used by the explicit Finite Difference Method for continuum analysis. The formal procedure of the DEM takes advantage of the idea to select and define the duration of a time step in such a way that during a single time step, the disturbances in the state of equilibrium can spread only from the regarded particle to its direct
neighbors (Itasca 1999; Markus 2000). The particle-flow model had the following assumptions:
a) the particles are treated as rigid bodies;
b) the contacts occur over a vanishingly small area;
c) behavior at the contacts use a soft-contact approach where the rigid particles were
allowed to overlap one another at contact points;
d) the magnitude of the overlap is related to the contact force via the force-displacement
law, and the overlaps are small in relation to particle sizes;
e) bonds can exist at contacts between particles; and
f) all the particles are spherical, however the clump logic supports the creation of superparticles of arbitrary shape. Each clump consists of a set of overlapping particles that acts as a rigid body with a deformable boundary.
The calculations performed in the DEM exchange between the application of Newton’s second law to the particles and a force-displacement law at the contacts. The calculation cycle in
the software was a time stepping algorithm that required the repeated application of the law of motion to each particle, a force-displacement law to each contact, and a constant updating of wall positions. During the course of simulation, contacts existed between two balls or between a ball and a wall were formed and broken automatically. The calculation cycle is depicted in Fig. 41. At the beginning, the set of contacts is updated from the known particle and wall positions. Then, the force-displacement law was applied to each contact to update the contact forces based on the relative motion between two entities at the contact and the contact constitutive model.
Then, the law of motion applies to each particle to update its velocity and position based on the resultant force and moment arising from the contact forces and any body forces acting on the particle. The wall positions are also updated based on the specified wall velocities (Itasca 1999).
发表于 2005-8-17 18:29:02 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
这篇文章中给出了一种相对简单的方法,不用对粒子单独做网格,并且可以处理大量粒子,我曾经听过作者做报告,你可以参考一下,希望有帮助
Zhang, Z. and Prosperetti, A., A method for particle simulations, J. Appl. Mech. 70, 64-74, 2003
 楼主| 发表于 2005-8-17 21:46:09 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
[这个贴子最后由lihx在 2005/11/01 08:08am 第 1 次编辑]
多谢anyone和 caiqd 。
我搜索了关于DEM模型的东西,但是没明白它是商用软件还是自己编写的程序。
熟悉这个模型的能否指点一下呀?在下不胜感激。
另外caiqd给出的文章我找不到呀,如果有电子版的,能否传一份给我
发表于 2005-8-17 23:23:29 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
DEM本身是个模型. 至于有没有用DEM做的商用软件就不知道了. 好象搞岩土力学的人用得比较多, 有认识的人你可以问问.
DEM颗粒本身感觉可以不需要网格,特别是用球体来做可以简化很多. 流体部分可能需要网格. 不过用DEM做的东西一般颗粒之间的相互作用比流体对颗粒的影响更大.
发表于 2005-9-10 17:11:41 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
同济大学机械学院有几位老师做过这方面的东西,建议去查一查有关的资料
发表于 2008-3-31 16:52:06 | 显示全部楼层
[求助]选择模拟颗粒运动的方法
你所说的东西,就我个人认为是CFD-DEM耦合的,有自己编的程序,也有相关的软件,但是没有盗版的,所以现在我也很发愁呀
