查看: 4027|回复: 4
固体材料的化学式重复???
发表于 2013-6-27 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚定义了固体碳(c)的材料,
但是流体里面也有碳(c)的材料,
fluent就不让定义重复的名称和化学式,
我要做的是颗粒表面反应,需要定义碳的固体材料。化学反应是统一的,只能用c化学式。
大神们,如何解决?
发表于 2013-6-28 07:39:55 | 显示全部楼层
我猜应该用流体碳材料性质即可,因为性质参数相同。
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:41:25 | 显示全部楼层
回复 2# uesoft 的帖子
大神,化学反应里面设置的都是根据化学式弄的。
不设置固体碳的化学式,化学反应能进行吗?
还有一个问题,那个反应区域(比如说发生反应的容器里)设置里,reaction面板里的surface-to-volume ratio是什么意思啊?
提前谢了
发表于 2013-6-28 17:25:54 | 显示全部楼层
没用过,不晓得怎么搞。按理c性质应该是相同的,但化学反应应该可以不同,原子c的性质也可能不同,fluent应该搞不得这么细致,否则成了分子动力学软件material studio了。
发表于 2017-11-13 14:41:56 | 显示全部楼层
我最近也遇到这个问题,固体相和流体相均出现了c这个材料,
是不是说表面化学反应,实际应该是c蒸汽与氧化物反应,而fluent是通过这个地方体现的。
在设置壁面材料时用固体c,而化学反应用流体c。
