查看: 2271|回复: 1
fluent压力输入的疑问,请大家多多讨论
发表于 2007-9-20 13:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由wingnuaa在 2007/09/20 01:11pm 第 1 次编辑]
在使用fluent输入压力时,要输入两类压力。
一类是operating pressure还有一类是gauge pressure关于这两个压力压力之间的关系问题已经困扰我很久了。
在fluent的中文帮助里,压力出口边界的设定里说明:定义静压要在压力出口边界设定静压,请在压力出口面板设定适当的Gauge 压力值。
需要记住的是这个静压和你在操作条件面板中的操作压力是相关的。
同时在fluent的中文帮助里写道:
FLUENT 通过从绝对压力中减去操作压力(一般说来大的压力粗略的等于流动中绝对压力的平均值)来避免截断误差(见在低马赫数流动中压力计算的数值截断的影响一节)产生的问题,并使用得到的压力来计算,这个压力称作标准压力。
绝对压力是操作压力和标准压力之和:
你所指定的所有压力以及FLUENT 所报告和计算的压力都是标准压力。
那么按照上文的解释,operating pressure的设定是为了避免截断误差,而且仅在计算密度时使用。但是在fluent计算过程和边界条件的输入中实际使用的是gauge pressure。
按照我的理解,无论operating pressure设的什么值,gauge pressure因该是你要计算的问题的实际压力值。比如在压力远场边界时,gauge pressure应该就是101325(大气压)。
既然如此,为什么教程里又反复强调边界条件的压力输入需要根据操作压力设定呢?
我知道这是一个很菜的问题,希望大家能够发表自己的意见,谢谢!
发表于 2007-9-20 13:25:55 | 显示全部楼层
压力远场的时候,gauge pressure 应该是0, 如果去operating pressure as 101325.
