查看: 3222|回复: 3
[求助]defining moving wall
发表于 2007-10-12 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
defining wall motion
在稳态计算过程中,可以设置moving wall,一直不太明白,不设置动网格怎么可以定义moving wall?
对于旋转轴绕自身旋转还好理解,网格可以无变化 ,但对移动translational?设置一个速度又会代表什么?可以模拟真实的wall移动?可以移动,网格不变化又怎么理解?
还有rotation-axis origin( 0 0 0),rotation-axis direction(1 0 0)如下我设置得两种分别代表什么意思?
A种: rotation-axis origin( 0 0 0),rotation-axis direction(1 0 0)
B种:rotation-axis origin( 0 2 0),rotation-axis direction(1 2 0)
Thanks!
发表于 2007-10-12 12:19:44 | 显示全部楼层
moving wall 不一定是在动网格中,创建sliding interface也用moving wall的,在稳态中使用sliding interface应该是可以吧,动网格中translational设置速度就是朝这个方向移动
至于说下面的东西我没有做过旋转的动网格,但是我估计应该是对于旋转中心轴的定义,具体细节还的参考UG
 楼主| 发表于 2007-10-14 10:03:37 | 显示全部楼层
thank zp2000
发表于 2007-10-14 15:55:02 | 显示全部楼层
我做旋转的,按我的理解,一般流域是旋转或者移动的,流域内的运动壁面就不需要设置了;若流域静止,单流域内的一壁面有运动,给个相对域的速度,相当于壁面对流体有个剪切力牵引作用。至于后面两个设置,A代表旋转运动的圆心在(0,0,0),旋转轴为x轴方向平行;B代表旋转运动的圆心在(0,2,0),旋转轴同样为x轴方向平行。
