查看: 1978|回复: 3
fluent中udf设置的问题
发表于 2007-10-29 15:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在入口设置边界条件时,速度采用函数形式,将函数值赋值给inlet面上的各个面中心,进而形成非均匀的速度入口。这里产生一个疑问,在计算外部流动时由于计算域较大,一般采用size function定义网格,在模型表面画较细的网格,计算边界上网格较粗。如果来流面的网格比较粗,函数值传递给单元面中心,那么入流面上速度的曲线形式是否能够完全表达出来呢?
 楼主| 发表于 2007-11-5 15:38:34 | 显示全部楼层
fluent中udf设置的问题
自己顶一下
发表于 2007-11-5 17:50:06 | 显示全部楼层
fluent中udf设置的问题
如果网格大,那是网格问题,计算的精度本来就有问题,不关UDF的事情
FLUENT的计算都是基于单元的,所有量都在单元中心
发表于 2007-11-6 17:22:30 | 显示全部楼层
fluent中udf设置的问题
谨受教
