查看: 2460|回复: 2
请大家帮我看一下这个弯道问题该怎么解决,谢谢!
发表于 2003-12-14 19:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体流过一个尖角为15度的弯道,如下图所示,请问这样的问题在计算时应该采用什么样的网格呢?我以前都做的是简单的矩形区域的问题,就直接用正交网格来解决,那么现在,针对于这个弯道,它的斜面上应该怎么计算呢?是否需要把整个的区域分为三块,两边的仍然按矩形区域求解,中间部分是一个梯形区域该如何解决,需要做坐标变换吗?请各位高手不惜赐教,详细讲解!不胜感谢!
发表于 2009-9-16 20:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# 一抹深蓝 的帖子
我现在也在做一个弯道水流的模拟,的确与实测的数据值误差较大,但是也没有找到一个解决的方法,感觉选择标准的紊流模型,以及边壁,进口,出口设置都没错。。问题估计在于这个二维计其实是按垂线平均流速来的,,是不是在考虑表面流场时需要将每个流速换算到表面(数值模拟实际是0. 6倍水深的流速)
发表于 2009-9-16 20:53:22 | 显示全部楼层
回复 1# 一抹深蓝 的帖子
