查看: 9675|回复: 9
有谁知道 velocity magnitude 的具体定义及表达公式
发表于 2007-11-19 18:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道 velocity magnitude 的具体定义及表达公式!
谢谢
发表于 2007-11-19 19:56:08 | 显示全部楼层
呵呵
看看帮助就能出来了
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:51:51 | 显示全部楼层
但是帮助上只说
Velocity Magnitude
(in the Velocity... category) is the speed of the fluid. Its unit quantity is velocity
其他的就什么也没有提了!
如果楼上的知道请直接告诉我好吗?!或者至少告诉我在帮助的哪部分?
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:58:32 | 显示全部楼层
我其实这边有点概念混淆,fluent中计算出来的Velocity Magnitude 值到底是什么,如果用表达式的话,该是怎样的?
 楼主| 发表于 2007-11-20 00:43:22 | 显示全部楼层
不好意思,自己英语不好,闹出笑话了,
so, the magnitude of velocity is the speed. it is a scalar quantity.
发表于 2007-11-20 04:03:21 | 显示全部楼层
恩 保持关注中
发表于 2007-11-20 09:11:47 | 显示全部楼层
velocity magnitude 就是速度的大小
发表于 2007-11-20 16:04:46 | 显示全部楼层
速度的模  就是速度的大小
发表于 2011-8-22 09:23:47 | 显示全部楼层
怎么找不到帮助文档了,
发表于 2011-11-7 14:18:20 | 显示全部楼层
不是说的很清楚了么,指速度,比如对于一个三维的计算,流场里某一点的velocity magnitude 就是把这一点三个方向速度分别平方再加和,开根号
