查看: 3357|回复: 1
fluent做动画
发表于 2007-11-29 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用fluent做动画啊?我做了好几次都失败了。
求各位大虾教教我,最好能给个详细点的步骤...
发表于 2007-12-1 10:50:06 | 显示全部楼层
fluent做动画
初始化以后,solve——animate——define,打开solution animation对话框,animation sequences增加到你所要的动画的数目,然后取个名字,定义每个时间步或每个迭代存一次,然后点击后面的define,打开animation sequence 对话框,可以选择metafile,在storage directory中选择存储地址,或者直接选择in memory。然后单击一下set按钮。在display type中选择你想要设置动画的物理量,点击它以后再进行具体的选择。比如选择contours,打开coutours对话框,选择速度,速度大小幅值等,点击display按钮,就可以看到录像显示窗口。
计算完毕以后,可以查看录像回放。在Solve——Animate——playback对话框,选择播放格式play once,点击向右箭头的播放按钮就可以看到整个动画过程。如果要将动画过程储存下来,可以在Write/Record Format右侧下拉框中选择mpeg,然后单击Write按钮就可以数出来,保存在你计算以前设置的存储地址内。
