查看: 5574|回复: 8
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
发表于 2007-11-30 00:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要模拟超声速燃烧问题,计算非预混燃烧,fluent里面主要有这几个模型,层流有限速率和edc
1,氢气+空气
fluent帮助里面说,计算燃烧最好用一步总包反应,如果想用多步反应,最好用edc模型,我用chemkin生成的模型导入fluent,使用edc模型,均发散,用层流有限速率,也发散
2,煤油+空气
由于使用多步反应失败,因此采用一步总包反应,这下可以算了,但是计算到最后,发现煤油烧得越来越旺,壁面压力不断上升,根本就不收敛,请问有那位大虾可以用fluent算燃烧吗?
发表于 2007-11-30 08:27:02 | 显示全部楼层
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
我倒是想问问楼主几个问题,
(1)你导入的CHEMKIN反应机理是否经过简化了,我算的甲烷和空气的燃烧反应机理不简化就不能够导入到FLUENT中,说是组分超过了50种
(2)关于你的采用一步反应的计算,我算过用EDC模型采用一步计算,但是结果不对,我初步看了下,甲烷的燃烧温度竟然达到了4000K,这显然是不对的,我还不知道这个问题是出在哪里?
或者直接加我QQ说吧:371985028, 说明FLUENT就行了
 楼主| 发表于 2007-11-30 19:41:50 | 显示全部楼层
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
1,我导入fluent的反应机理是氢气和空气的,组分没那么多
2,算煤油的一步总包反应,也是结果不对,就是壁面压强越算越高,如果一直算,压强一直高下去,根本不收敛!我看到《推进技术》有篇文章就用fluent算得煤油的超声速燃烧问题,不知道他是用什么模型怎么算的,居然能算收敛
 楼主| 发表于 2007-11-30 19:44:01 | 显示全部楼层
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
如果甲烷温度高,应该是化学反应模型的问题?fluent里面好像自带的有巴
发表于 2007-12-1 08:34:48 | 显示全部楼层
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
我计算的结果是可以收敛的,而且压强和温度也不是无限的高,但是温度高的有点离谱,4000K啊,甲烷的绝热火焰温度也没这么高,我现在在做CHEMKIN中的化学机理的简化,还没有进行详细化学反应动力学的计算。
发表于 2007-12-3 10:24:48 | 显示全部楼层
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
我算过气氢气氧的燃烧,用的非预混燃烧模型,组分设定8个组分,最后计算的残差在0.0001一下,可以认为收敛
发表于 2007-12-4 15:50:05 | 显示全部楼层
有用FLUENT做燃烧成功的吗?
是啊 我做的甲烷燃烧达到5000K了 真郁闷 不知怎么回事啊
发表于 2013-3-15 09:36:22 | 显示全部楼层
我现在模拟氧乙炔火焰在空气中喷射燃烧,温度也高达5000k,不知道怎么回事。格纹老大不知道你们的问题解决了没。帮忙指点一下吧。
发表于 2013-3-18 21:51:53 | 显示全部楼层
回复 8# hhbin866 的帖子
采用模型不对,设置的参数不对,都有可能导致温度有问题。
