问几个流体流动的问题?
问几个流体流动的问题?
moonsky007
moonsky007
发表于 2007-12-10 22:24:39
1、为什么流体经过节流元件(如一个小孔,或一小块挡板)后,压力会降低?
2、如何判断流动区域中边界层外缘的位置?是否直接就是速度等于主流速度99%的位置处?
3、在cfd计算中,若开始选择了湍流模型进行计算,但是如果流动不是湍流的,或只有部分是湍流的,那么对于层流流动区域,fluent软件或cfx软件是如何处理的?如果能够处理,那为什么在软件中还提供了层流模型的选项(fluent中的粘性模型中有该选项)?
以上问题,希望各位高手不吝赐教!!!谢谢大家了。
zp2000
zp2000
发表于 2007-12-11 08:47:41
问几个流体流动的问题?
这个我结合自己的一点理解给你解释下:
(1)这个问题有很多种理解,从能量的角度说,当流体经过节流元件时,如小孔,由于流量不变,所以速度会升高,由能量守恒可知,压力要降低(速度头和压力头)
(2)边界层外缘的判断标准不是固定的,你说的99%是经常被采用,也有用97%的,这个看处理问题的要求了
(3)一旦选用湍流模型,那么整个流场都用湍流来计算,实际上常常都是采用简化的计算方法,如k-eps方法。
PS:楼主是四川德阳的,难道是东方电机的不成?[br][br][以下内容由 zp2000 在 2007年12月11日 08:49am 时添加] [br]
自己的一点理解,很多东西我也记不得了。。。。
马叉虫
马叉虫
发表于 2007-12-11 09:26:06
问几个流体流动的问题?
在计算n-s方程的时候,求黏性系数的时候经常是把黏性系数分为两个部分:层流黏性系数和湍流黏性系数.层流黏性系数好像是由suziland方程求的,湍流黏性系数由湍流模型计算. 如果你选择的层流模型,那么计算湍流黏性系数的时候就只计算层流黏性系数. 如果你选择了湍流模型,那么计算黏性系数的时候就会计算层流黏性系数和湍流黏性系数.如果流动区域是层流的,那么湍流黏性系数计算出来的值就应该很小.
zp2000
zp2000
发表于 2007-12-12 09:02:14
问几个流体流动的问题?
马叉虫大大说的真是清楚啊!
moonsky007
moonsky007
发表于 2007-12-13 23:57:28
问几个流体流动的问题?
1、谢谢2楼的朋友,对于你的回答,我有点小问题,就是虽然流体在流过小孔时,它的速度会增加,但是当它流过一段路程后,它的速度是会恢复到原来的速度的(因为通道的面积是不变的,而质量又是守恒的),而这时它的压力还是比流经小孔前的压力小,这是为什么呢?还是百思不得其解。
2、对于第二个问题,我看到过一个程序,它可以求出边界层外缘的速度和压力。当时我就想,如果直接按边界层的定义取99%主流速度的话,那为什么还要用程序来求它?而且我在做一个关于防冰的问题时,由相关资料查得也是需要求边界层外缘的速度和压力,也就是说这个边界层外缘处的速度和压力并不是直接按定义取的。
3、第三个问题谢谢三楼的回答。你的意思是不是这样的:不管对于什么问题,我选湍流模型来求解都是正确的,而fluent里提供的层流模型实际上并没有多大用处。
马叉虫
马叉虫
发表于 2007-12-14 09:05:59
问几个流体流动的问题?
对于边界层我们关心的是边界层厚度;
不能绝对的这么说,因为现在各种湍流模型都有有一定的局限性,并不是对所有的流动问题都适用.从理论上讲,选择湍流模型比选择层流和无粘的结果要精确.但是对于一些特殊的流动,比如层流流动,超音速流动选择层流和无粘所得到的结果的精度已经足够,而且能够节约计算时间.所以说无粘和层流选项可以看成是某种简化算法,并不是说没有多大的用处.
xjtu-xforce
xjtu-xforce
发表于 2007-12-17 22:56:47
问几个流体流动的问题?
节流效应一般是对可压缩流体而言吧?如果压力降低温度降低比容也会发生变化的,质量不变的前提并不能保证速度不变。
lcx0o0
lcx0o0
发表于 2007-12-17 23:12:40
问几个流体流动的问题?
流体流经忽扩截面会有压损的...楼住是不是学气动或流体力学的!!?
文献交流区
