查看: 2020|回复: 5
请教,很多问题
发表于 2008-1-15 10:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本身不是学CFD的
  想用CFD算一个机翼绕流问题
    NACA0015  三维的   需要注意些什么吗??
    我初步计算出来的   升力系数还可以  但阻力系数误差比较大
     我需要注意些什么???
     这个模型的计算   是非常简单的   我也看了一些书   但还有是点班门弄斧
    所以  希望高人能指点
发表于 2008-1-15 18:05:43 | 显示全部楼层
请教,很多问题
发个图看看计算结果,一般软件对于阻力的计算误差相对比较大一点,升力计算结果还可以
 楼主| 发表于 2008-1-16 10:52:43 | 显示全部楼层
请教,很多问题
我用的是NACA0015的机翼   选用的标准K湍流模型  非平衡壁面函数
        压力离散用P   动量用二阶   其他默认
         来流速度1点2米每秒    湍流强度0.5    计算出的升力系数偏大9%  阻力系数计算值为0.05   实际水池实验值为0.04
        这样的计算结果   可以吗?
       能不能再提高一下精度
        用的是与水池实验模型一比一的模型计算的   采用混合网格
发表于 2008-1-16 13:21:25 | 显示全部楼层
请教,很多问题
这么简单的外形还需要用混合网格?结构网格也很容易搞定。另外,标准的k湍流模型属于高雷诺数模型,看看你的计算雷诺数
发表于 2008-1-16 17:50:45 | 显示全部楼层
请教,很多问题
粘性阻力和靠近壁面的第一层网格的高度关系很大,而且你用的湍流模型也不合适,试一试SA模型吧!另外要注意避免处理方式。
 楼主| 发表于 2008-4-2 13:01:01 | 显示全部楼层
请教,很多问题
感谢高人帮助
   我以后的计算中   才用了结构网格   计算的精度明显提高了
    但又出现问题了  那就是高攻角下  计算不收敛了
    我想这是需要重新考虑的问题
    各位大峡有何高见???
