查看: 3042|回复: 8
求助:用组分传输模型来计算两种混合物混合浓度
发表于 2008-2-27 08:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用甘油做为溶液,加入水以后,最后看水的浓度分布
如果只是看浓度分布图结果比较理想,但是浓度分布显示太接近,很多值数据都一样,却显示不同的颜色
请教高手,到底是什么原因?
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:05:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-2-28 08:52:47 | 显示全部楼层
这个是图片
请指教
发表于 2008-3-2 19:25:11 | 显示全部楼层
是不是你设的参数是10-3啊,换成10-4会不会好一点啊 我不明白 感觉!
 楼主| 发表于 2008-3-3 08:46:29 | 显示全部楼层
因为是浓度,我设的是10-5
发表于 2008-3-11 16:05:18 | 显示全部楼层
我也是用组分传输模型计算混合物浓度的,能不能私下交流下啊
发表于 2008-3-12 11:05:24 | 显示全部楼层
你只显示了三位有效数字,增加有效数字位数你就可以看到差别
发表于 2008-3-13 11:50:34 | 显示全部楼层
你好,我也在用组分模型混合物浓度,但由于自己水平有限,不会设置。你能不能把你的设置过程及设置参数说一下?万分感谢!!1
发表于 2009-9-16 11:09:57 | 显示全部楼层
我也在做这方面研究  交流一下  qq:506152715
