查看: 3604|回复: 5
请教湍流计算的一个问题
发表于 2013-7-16 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面一个帖子里发了,没人回应,再重新发一下。
本人在CFD学习过程中碰到的一个问题想请教。在湍流计算中,采用边界层的方法,是不是将湍流划分为边界层区域和湍流核心区两个区域?边界层区域采用一些壁面模型来求解?那湍流核心区是当成无粘流动简化NS方程来求解,还是用大雷诺数的湍流方程来求解?看的云里雾里的,谢谢高人指点一番
发表于 2013-7-16 12:58:35 | 显示全部楼层
粘性流计算有两大类:一种是传统的“无粘流计算+粘性修正”的方式,即先用无粘流计算程序(基于位势流或欧拉方程的求解器)进行计算,再在壁面附近加入粘性修正,即将边界层位移厚度加进去,然后二者迭代几次得到最终的解。第二种是现在最流行的基于RANS方程求解的方式,即用雷诺平均NS方程(RANS)作控制方程对流场进行求解,湍流粘度则由湍流模型方程确定。通常整个求解过程可以分为两大步,第一步是RANS方程的求解,第二步是湍流方程的求解。湍流方程求解后得到的湍流变量(比如k-e模型中的湍动能k和耗散率e),再用湍流变量计算得到湍流粘度。在边界层的处理上,一种是要求最底层网格能够分辨出湍流边界层的粘性底层,也就是要求y+的值小于等于1,还有一种是用壁面函数将粘性底层的特性进一步模式化,即用一个经验公式给出对底层的估算,从而可以放宽对底层网格高度的要求,比如可以放宽到y+大于30至200。大致情况就是这样。需要提醒的一点是,边界层是高雷诺数流场的一个特征,即在雷诺数很高时,流场中存在这样一个粘性集中区。在雷诺数不高时,边界层可能并不存在,粘性的影响是遍及整个流场的。所以,实际计算中还是要先把流场的特点研究一下,再决定用哪种方式进行计算。
发表于 2013-7-16 13:02:42 | 显示全部楼层
当然,除上述两种方式外,还有LES/DNS等方式,不过就流行程度看远不如RANS,所以这里不多做说明。最近在噪声和湍流转捩等问题中有一种倾向是采用DES/SAS等混合方式进行计算,在计算机硬件条件具备时可以考虑。我觉得将来HPC技术不断强大之后,DES/SAS等方式有可能成为替代RANS方式的新生力量。
发表于 2013-7-19 10:55:21 | 显示全部楼层
目前最流行的就是RANS,但是随着计算机技术的发展,个人觉得LES/DNS终将会成为最流行的手段,直接求解NS方程,没有这么多的假设,估计到时候CFD的计算结果会可信些~~~
发表于 2013-7-21 22:36:15 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2013-7-16 13:02 发表
当然,除上述两种方式外,还有LES/DNS等方式,不过就流行程度看远不如RANS,所以这里不多做说明。最近在噪声和湍流转捩等问题中有一种倾向是采用DES/SAS等混合方式进行计算,在计算机硬件条件具备时可以考虑。我觉得 ...
周老师您好,我看王福军的书上说,所谓湍流模型(比方说k-e模型)就是对充分发展的湍流才适用,而近壁面由于受到粘性影响,雷诺数不高,不能用k-e模型来算,需要使用壁面函数,例如fluent中常见的标准壁面函数。
但是也有针对低雷诺数的k-e模型,它在fluent中是隐藏起来的,它对近壁面的网格要求非常高,y+往往要取得比较小。
而我最近在用LES算一些非定常流场,我想问一下周老师,LES方法是如何处理壁面处的问题的?它应当不是通过壁面函数来解决这个问题的吧?它是不是也有专门针对低雷诺数情况下的模型?在进行LES计算时,自动被激活?
发表于 2013-7-23 00:35:16 | 显示全部楼层
回复 5# 有势无旋 的帖子
低雷诺数的情况下还用考虑壁面网格的尺寸问题吗?一般是高雷诺数的情况下才用考虑壁面函数处理近壁面网格吧。大部分的fluent的算例都没有考虑近壁面Y+的问题,因为雷诺数算出来都比较小。但是在风洞试验,外流场绕流的问题,一般雷诺数都比较大,所以才考虑近壁面网格的划分。
