查看: 4805|回复: 1
求助:fluent 14.5 linux 单机多核问题
发表于 2013-7-22 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是centos 6.4,如果是单核的话,可以打开,但是如果使用多核,就会有下面的提示:
Host spawning Node 0 on machine "localhost.localdomain" (unix).
999999: mpt_get_dot_address: warning: localhost.localdomain -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!
999999: mpt_get_dot_address: warning: localhost.localdomain -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!/ansys_inc/v145/fluent/fluent14.5.0/bin/fluent -r14.5.0 3d -flux -node -alnamd64 -t2 -pshmem -mpi=pcmpi -mport 127.0.0.1:127.0.0.1:52998:0
Starting /ansys_inc/v145/fluent/fluent14.5.0/multiport/mpi/lnamd64/pcmpi/bin/mpirun -e MPI_USE_MALLOPT_MMAP_MAX=0 -np 2 /ansys_inc/v145/fluent/fluent14.5.0/lnamd64/3d_node/fluent_mpi.14.5.0 node -mpiw pcmpi -pic shmem -mport 127.0.0.1:127.0.0.1:52998:0
Platform-MPI licensed for FLUENT.
1: mpt_get_dot_address: warning: localhost.localdomain -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!
0: mpt_get_dot_address: warning: localhost.localdomain -> 127.0.0.1. Check your system network configuration!
服务器有四个网卡,但其中三个被我卸载了,而且fluent 6.3运行正常。
我也曾尝试如下命令:
./fluent 3d -g -ssh -cnf=127.0.0.1,输入两次密码后问题依旧。
麻烦高手给个意见。
发表于 2016-11-3 16:50:12 | 显示全部楼层
请问问题解决了么?我也遇到了同样的问题。
