查看: 2183|回复: 1
粗糙明渠边界层设置问题?
发表于 2008-3-12 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我打算做明渠渠底粗糙度突变的紊流边界层的数值模拟,在设置渠底边界条件和划分网格时时,遇到一个非常棘手的问题。就是在设置壁面粗糙高度时,分别取值为0.21cm和0.62cm。根据标准壁面函数法,由Y+=11.225计算的网格第一个节点距壁面的距离为0.08cm.这个点在划分网格时应该怎样去定?壁面上的粗糙高度需要在网格上显示出来吗?也就是说第一个网格节点是不是划在0.21+0.08(cm)的位置?还是仅仅划在0.08(cm)的位置就可以了?
     希望各位大侠给出宝贵意见,在此谢过!
     可以邮箱联系:xzhai_2002@163.com
 楼主| 发表于 2008-3-30 14:53:18 | 显示全部楼层
粗糙明渠边界层设置问题?
    欢迎大家来讨论啊!希望大家给个意见!
