查看: 3388|回复: 3
[求助]压力入口边界条件的设定
发表于 2008-3-12 23:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力入口边界条件的设定中总压和总温还好设定
可对静压的设定总不得要领
在文献中对静压的设定说明如下
“如果入口流动是超声速的,如果是亚音速的忽略,或者你打算用压力入口边界条件来对解进行初始化,那么你必须指定静压(termed the Supersonic/Initial Gauge Pressure)。”
Static Gauge Pressure
Static pressure where flow is locally supersonic; ignored if subsonic
Will be used if flow field is initialized from this boundary.
现在有这样的一个情况,入口流动是亚音速,但整个流场中又有超音速,即整个流畅的情况是亚音速——跨音速——超音速,这样入口静压要被忽略吗?还是按整个流场中存在超音速而设定静压
还有一个问题,对于亚音速入口(ignored if subsonic)静压被忽略是指就按默认的值0设定吗?
请高手指教!谢谢!!
发表于 2008-3-13 08:45:37 | 显示全部楼层
[求助]压力入口边界条件的设定
没有做过这个方面,如果问题不大,算算试试就知道怎么设定比较正确。
发表于 2008-3-13 12:04:34 | 显示全部楼层
[求助]压力入口边界条件的设定
我的理解:入口流动是亚音速,你指定静压(termed the Supersonic/Initial Gauge Pressure)唯一的作用是用压力入口边界条件来对解进行初始化,否则就被忽略,被忽略并不是指就按默认的值0设定,因为总压=静压+动压。(假如你设置进口速度或是质量,入口速度就可知。静压就能求出来)。
发表于 2008-3-17 12:19:56 | 显示全部楼层
[求助]压力入口边界条件的设定
3楼的朋友,能不能在说得详细点,谢谢[br][br][以下内容由 slm340 在 2008年03月17日 00:22pm 时添加] [br]
我分析的具体内容如下:
燃烧时压强 5MP , 温度 3537K,
Cp=4.1249261kj/(kg*k)
采用压力入口的边界条件如何设置阿?
inlet: Gauge Total Pressure==???
       Initial Gauge Pressure==???
       Total Temperature==????
outlet: Gauge Pressure==???
       Backflow Total Temperature==????
多谢!
