查看: 2027|回复: 3
[求助]边界条件
发表于 2008-3-13 12:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问选取速度进口和压力进口边界条件有什么不同?一个模型的边界条件根据什么选取的?
发表于 2008-3-13 13:59:35 | 显示全部楼层
[求助]边界条件
压力已知时定义压力入口,可以运用于可压和非可压求解,压力入口既可以是进口也可以是出口
速度已知时定义速度入口,不能运用于可压模型求解
发表于 2008-3-13 18:27:47 | 显示全部楼层
[求助]边界条件
压力入口边界条件
压力入口边界条件用于定义流动入口的压力以及其它标量属性。它即可以适用于可压流,也可以用于不可压流。压力入口边界条件可用于压力已知但是流动速度和/或速率未知的情况。这一情况可用于很多实际问题,比如浮力驱动的流动。压力入口边界条件也可用来定义外部或无约束流的自由边界
速度入口边界条件
速度入口边界条件用于定义流动速度以及流动入口的流动属性相关标量。在这个边界条件中,流动总的(驻点)的属性不是固定的,所以无论什么时候提供流动速度描述,它们都会增加。
这一边界条件适用于不可压流,如果用于可压流它会导致非物理结果,这是因为它允许驻点条件浮动。你也应该小心不要让速度入口靠近固体妨碍物,因为这会导致流动入口驻点属性具有太高的非一致性。
对于特定的例子,FLUENT可能会使用速度入口在流动出口处定义流动速度(在这种情况下不使用标量输入)。在这种情况下,必须保证区域内的所有流动性。
发表于 2008-3-14 08:41:28 | 显示全部楼层
[求助]边界条件
呵呵
