查看: 3553|回复: 8
在fluent中怎么设置石灰石浆液颗粒?
发表于 2013-7-26 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在湿法脱硫过程中,如果模拟石灰石浆液的喷淋模型,怎么样设置石灰石浆液的DPM。
看到一些文献中提到用离散相模型可以设置石灰石浆液颗粒,但是自己设置了一下,做不出来啊。液滴颗粒是由Ca(OH)2和水分组成的,蒸发的成分是水,droplet中不存在这一颗粒项,怎么办。
UDF能不能定义这种混合成分的颗粒,哪位大侠给个简单的例子好不好 ,最近在学UDF,跟C语言不太一样,里面用的函数貌似都是事先设定好的,也没个解释,看的也是一头雾水啊!
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:44:06 | 显示全部楼层
回复 1# classic1573 的帖子
究竟有没有了解的?发的帖子为什么都没有回复
发表于 2013-7-27 15:37:34 | 显示全部楼层
回复 2# classic1573 的帖子
看你具体要模拟什么问题?你是想模拟so2的吸收过程?还是想模拟浆液的反应过程呢?
具体问题具体的做法不一样。
 楼主| 发表于 2013-7-28 18:42:17 | 显示全部楼层
回复 3# a2883524 的帖子
强大的版主您好
     我看了一篇文章《湿法烟气脱硫喷淋塔内流场的优化》郭瑞堂,高翔,丁红蕾,骆仲泱,岑可法(人物大多都是本领域的权威)。
   文章提出:1、浆液流场的模拟采用Lagrangian 离散相模型;
            2、SO2 吸收的模拟是根据双膜理论吸收模型的计算结果,编写用户自定义程序(user defined functions,UDF),作为相间作用的质量源项加载到Fluent 软件中来实现的。
    同论文里的方法一样,我也是想模拟浆液液滴与SO2反应将SO2吸收这一过程。
    我对此方法的理解:反映的过程不是用fluent中的化学反应来做,而是用相间作用的质量源项来代替(当然,人家自己写的UDF可能保密,我也在慢慢学),相见作用当然是指组分输运中的SO2和离散相的石灰石浆液液滴(严格来讲是Ca(OH)2和水分)。
    我的问题:石灰石浆液液滴怎么用DPM设置出来,毕竟是混合物,并且给出的droplet材料中没有现成的。论文有很可能将DPM的问题进一步简化了,只不过没有指明。
    不知道我啰嗦的够不够清楚,还望版主悉心指教啊
发表于 2013-7-29 08:21:31 | 显示全部楼层
回复 4# classic1573 的帖子
so2的吸收过程中,石灰石浆液?Ca(OH)2?
如果要设置液滴混合物,可以选择多组分的液滴,然后添加没有的组分就ok了。
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:10:13 | 显示全部楼层
回复 5# a2883524 的帖子
太谢谢你了版主,虽然我仍然没有描述清楚,但是你的建议还是很给力的,我会试试multicomponent,这个现在还不太会。我看了一下,跟论坛里以前讨论过的一个问题有些相似:http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=62938&extra=&highlight=%BF%C5%C1%A3%B8%FA%D7%D9&page=1
再次感激版主
发表于 2013-8-1 09:24:18 | 显示全部楼层
我不会用fluent。我觉得既要有so2与水反应,也有so2与石灰水反应生产石膏,我觉得都有考虑才是正确的。
 楼主| 发表于 2013-8-3 19:39:21 | 显示全部楼层
回复 7# uesoft 的帖子
对不起啊论坛元老 我现在才看到你的回复。你说的很对,这是反应的机理问题,搞清楚这个才可以编制程序,还需要查文献,我再慢慢学
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:08:48 | 显示全部楼层
multicomponent设置方法,现在injection里面选择multicomponent颗粒类型,然后再material面板里面的droplet-particle添加多组分的成分,没有的自己创建。之后在particle-mixture的edit中添加进来,最后在injection面板里面定义各组分的质量分数等
