查看: 6345|回复: 23
汽车客舱热环境模拟,人体边界条件问题
发表于 2013-8-9 16:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体的边界条件我用的是第二热边界条件,就是Fluent中的热流边界,设置的热流率是58W/m2
在计算中发现人的大腿内侧,腋下局部温度很高,甚至到达80度,,这种问题要怎么解决?求大神指点
发表于 2013-8-9 17:28:46 | 显示全部楼层
这个要建模血液循环系统模型吧。58W/m2可能不准。
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:36:48 | 显示全部楼层
回复 2# uesoft 的帖子
确实不准,局部高温都可以烧开水了。
敢问在下有没有见过这方面的资料,或者有什么关键词,我去查查
发表于 2013-8-9 22:39:54 | 显示全部楼层
很有意义,个人感觉值取得太大,只能考虑皮肤散的热量,没这么大。
 楼主| 发表于 2013-8-9 23:13:44 | 显示全部楼层
回复 4# chongdaql 的帖子
嗯,我也是查了很多资料,有的取20,有的取58,有的取总散热量为116,有的取170,,但是都得出了结果,郁闷中
发表于 2013-8-10 10:17:12 | 显示全部楼层
我不会用Fluent,只是觉得你的研究很有意义。
发表于 2013-8-10 10:18:53 | 显示全部楼层
人的基础代谢率大概是50-100W,在大腿部位的散热率有多大就不清楚了。
发表于 2013-8-10 11:26:25 | 显示全部楼层
回复 5# Aero_wen 的帖子
其实我感觉你算出来的温度不是很大,或许是一些细节没有处理好,皮肤的散热各个地方时不一样的,可以调整一下。
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:52:40 | 显示全部楼层
回复 8# chongdaql 的帖子
嗯,是个出路,可以试试
发表于 2013-8-12 12:06:45 | 显示全部楼层
人体有负反馈系统吧,温度高了会调节的,人体血液的热调节系统没建好吧
发表于 2013-8-12 12:26:21 | 显示全部楼层
周俊杰那本书上好像有汽车的 楼主可以看看
发表于 2013-8-12 15:41:48 | 显示全部楼层
最近看了不少中医方面的问题,觉得这个涉及到人的换热问题,按一般的设置进行计算,毫无意义。
发表于 2013-8-13 09:01:03 | 显示全部楼层
简化固定热源吧
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:19:08 | 显示全部楼层
回复 13# 小七工作室 的帖子
在下是这么认为的,如果研究对象是人体的话,当作固定热源就得不到人体温度分布情况了
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:31:11 | 显示全部楼层
回复 12# lian3714 的帖子
有道理,,分块进行UDF编程,应该是条出路
