查看: 1762|回复: 0
EFD.v5 中文练习 4 :辐射计算
发表于 2008-3-28 12:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EFD.lab软件专业使用讨论交流社区:  流体软件网 http://www.cflow.com.cn
欢迎大家一起交流讨论, 与专业的EFD.lab工程师交流讨论.
问题描述
我们对一个直径为 0.075 m 被2KW热源持续加热的球进行分析。这个球向同心布置内径为0.128m的半球形反射器辐射热量,并且通过一个与反射镜形状类似的玻璃罩向一个圆形屏幕辐射热量。这个屏幕半径为0.15m且与反射器中心对齐,距离圆球1m远。除了覆盖的玻璃之外,其它所有物体都是由不锈钢组成。球的表面和面向球的滤光镜表面都是黑体。这个滤光镜的背面是非辐射的。这个教程的目的是分析反射镜和它的发射率是如何影响球和屏幕的温度。为了做到这一点,以下的三个例子需要进行分析:
􀁺 例子 1: 反射镜的内表面 (也就是对着球的面) 是白体;
􀁺 例子 2: 反射镜所有表面是黑体;
􀁺 例子 3: 去除反射镜;
稳态问题进行计算时开启 Heat conduction in solids 选项,以便所有物体内部的导热都得到计算。考虑到自然对流热交换量很小(可以看作整个结构都放在空气相当稀薄的地方) ,所以勾选 Heat conduction in solids only 。由于开启了这个选项,所以我们不需要对这个项目定义流体,而且计算的时候不考虑任何流体的流动,因此节省了计算时间并且限制了物体之间的热交换形式只能是辐射。物体的初始温度假定为293.2 K。
让我们分析由 EFD.V5 计算每一种例子所得到的结果。
模型定义
复制 Tutorial Advanced 4 - Surface-to-surface Radiation 文件夹到你的工作目录,此外由于 EFD.V5 在运行时会对其输入的数据进行存储,所以必须确保文件处于非只读状态。打开 Heated Ball Assembly.CATProduct 组件。
