查看: 2529|回复: 0
LaTeX入门系列之一(LaTeX简介)
发表于 2013-8-13 16:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是 TeX/LaTeX,是否应该选择它?
登录/注册后可看大图
      TeX是诞生于20世纪70年代末到80年代初的一款计算机排版软件,用来排版高质量的书籍论文,特别是包含有数学公式的文章书籍。
      TeX 最早是由高德纳(Donald Knuth)教授创建的一门标记式宏语言,用来排版科技文章,尤其擅长处理复杂的数学公式。TeX 同时也是处理这一语言的排版软件。LaTeX 是 Leslie Lamport 在 TeX 基础上按内容/格式分离和模块化等思想建立的一集 TeX 上的格式。
登录/注册后可看大图
       TeX 本身的领域是专业排版(即方正书版、InDesign 的领域),但现在 TeX/LaTeX 也被广泛用于生成电子文档甚至幻灯片等,TeX 语言的数学部分偶尔也在其他一些地方使用。但注意 TeX 并不适用于文书处理(MS Office 的领域,以前和现在都不是)。
该用什么编辑器?
登录/注册后可看大图
       编辑器功能有简有繁,特色不一,从简单的纯文本编辑器到繁复的 Emacs,因人而易。基本功能有语法高亮、方便编译预览就很好了,扩充功能和定制有无限的可能。既可以使用界面友好、使用方便的专用编辑器,如 TeXWorks、Kile、WinEdt 等,或者接近所见即所得功能的 LyX;也可以使用定制性强的通用编辑器,如 Notepad++、SciTE、Vim、Emacs 等。这方面的介绍很多,开始时不妨多试几种,找到最适合自己的。
LaTeX文档写作流程
登录/注册后可看大图
        编写TeX源文件通常是在专门的TeX编辑器中进行的,例如TeXwords和WinEdt。编辑完成后,按下一个按钮,源文件就被送给TeX的编译程序进行处理,输出PDF文件,此时编辑器调用PDF阅读器查看结果。如果出了问题,需要根据输出的结果或程序的错误信息修改源文件或编译方式。
LaTeX排版软件下载地址
CTeX 套装:http://www.ctex.org/CTeXDownload
资料来源
《LaTeX入门》-刘海洋-电子工业出版社
登录/注册后可看大图
