查看: 3120|回复: 0
屋顶风机的不当安装会给风机造成哪些潜在危险
发表于 2013-8-14 16:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用户在选择屋顶风机之后,对于风机的安装并没有在意,以为只要风机的选择无误,不管什么样的安装过程都是能让风机发挥作用的,其实这种想法就大大的错了。这种想法不仅仅会影响风机的使用效率,甚至会对人们的生产生活构成威胁,因此我们不但要掌握屋顶风机的选择技巧,还要掌握风机的一些安装技巧。这样才能保证风机使用的有效性。
       如一些非专业人员选择风机时缺少计算,缺乏调查分析,只靠手头已有的样本。有的设计主管人员保守求稳,计算风量、风压偏大,忽略经济性分析。更多的是管路系统设计安装质量差,维护管理水平低,难以考虑的因素多,这也给设计人员带来困难。对所需要的风量与压力层层加码。出现这种现象即有技术问题,有人为问题,也有现行设计规范和其它方面的问题。
       关于风机风压的选择上,过大过小的风压都不能让风机充分的发挥作用,风压选择过大将导致实际风量增大,会引起功率加大,耗能增加,初投资上升,尺寸及质量增加等一系列后果;风压选择过小会导致风量不足,不能满足生产需要。另外,电动机长期处于低负荷运转,效率低。因此风机的风压的大小不但影响着风机的使用效果,也影响着风机的耗能,对于用户来说既想达到最佳的使用效果,又想最大能力的降低耗能,其中的办法还需要用户根据实际情况去探索。
       我们可以看到很多风机马达都处在非满负荷工作状态,如果这种状态不能得到及时的调节。这些都和屋顶风机的选型有关系,如果要想尽量降低风机的使用风险,那么在选型中的一些相关技巧还需要用户用心的去掌握,要知道风机的耗能和效果和风机在选择使用过程中用户做的功课准备有很大的关系,因此如果用户使用了风机就最好能对其进行专业的选择和维护。
http://www.shsptech.com
