查看: 2363|回复: 4
二维圆柱绕流的结果有点不对
发表于 2013-8-15 21:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我要做串联的两个圆柱,所以想是不是用三角形网格比较好安排网格。先计算一个的,实在雷诺数为200时,课时得到的St比较小,应该是0.19,我的是0.14,(应该是用升力曲线的周期按照,St=D/TU,计算的吧)。而且升力幅值也大了一点,应该是0.5多,我的有0.6多。是网格质量的问题吗,谢谢。
发表于 2013-8-26 12:15:37 | 显示全部楼层
回复 4# youjingyaoxiang 的帖子
不错,你可以把你的网格贴个图上来,做一个简单的说明,应该注意什么。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2013-8-16 00:27:51 | 显示全部楼层
http://pre.aps.org/abstract/PRE/v81/i3/e036305
可以和上面这个文章比一比,有实验有计算
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:02:36 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
您好,我看了你提供的资料,我自己也有一些圆柱的文章。只是我的问题是,我的计算结果为什么有点异常,不知道是不是网格的问题,还是什么别的,谢谢您。
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:34:15 | 显示全部楼层
自己给自己回帖,还是网格问题,改过之后,结果就对了。如果有需要,可以找我,444759697
