查看: 2947|回复: 6
UDF 设置出口压力边界条件
发表于 2013-9-2 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
出口压力设为p(x,t)=z*q(x,t),其中z暂设为常值,q是体积流量
/***   unsteady flow        ***/
/***   UDF for specifying a transient pressure profile boundary condition    ***/
# include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(unsteady_pressure2,thread,index)
  face_t f;
  begin_f_loop(f,thread)
       F_PROFILE(f,thread,index)=127323960*F_FLUX(f,thread)/1060;        /*z=127323960*/
  end_f_loop(f,thread)
监控显示此出口压力一直是零,请教各位大神是在怎么回事?
发表于 2013-9-2 10:59:47 | 显示全部楼层
回复 1# ababyfriend 的帖子
你加一行在F_PROFILE下面
Message("FLUX=%g\n",F_FLUX(f,thread));
然后只算一步,你看下输出的数值是不是全是0,如果全是0,那么计算没问题。如果不是0,那么你监视的压力可能不是你要的压力。而且,压力分为静压、动压、全压。你区分下。
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:49:40 | 显示全部楼层
回复 2# fty0083 的帖子
F_FLUX直接引用好像没有响应,我按照论坛里的例子重新计算了一下,现在的问题是想输出流量,不知用什么宏?
DEFINE_PROFILE(stenosis_pressure,thread,position)
   /*real sum_volumeflowrate=0;          /*要计算的出口面体积流量*/
   real NV_VEC(A);                     /*面积向量*/
   real NV_VEC(psi_vec);               /*速度向量*/
   face_t f;
    F_AREA(A,f,thread);
    NV_D(psi_vec,=,F_U(f,thread),F_V(f,thread),F_W(f,thread));
    sum_volumeflowrate+=NV_DOT(psi_vec,A);
    F_PROFILE(f,thread,position)=800000000*sum_volumeflowrate;
DEFINE_RW_FILE(writer,fp)
printf("Writing UDF data to data file sv.dat\n");
fprintf(fp,"%d",sum_volumeflowrate); /* write out kount to data file */
这样可以输出sum_volumeflowrate吗?
发表于 2013-9-11 10:50:38 | 显示全部楼层
你好!我是fluent初学者,请问你UDF用的什么参考书?
 楼主| 发表于 2013-9-11 11:26:16 | 显示全部楼层
回复 4# 迷糊xiao妞儿 的帖子
也没有什么参考书,就是网上流传的帮助文档
发表于 2013-9-12 09:10:43 | 显示全部楼层
回复 3# ababyfriend 的帖子
不行,sum_xxx没定义过,没法输出。
发表于 2013-9-12 09:11:23 | 显示全部楼层
回复 4# 迷糊xiao妞儿 的帖子
UDF Manual + C语言基本教材(个人看的谭浩强的)
