查看: 2082|回复: 3
密度基求解器的疑问。
发表于 2013-9-5 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们已知:密度基求解器是老版本的 耦合求解器进化来的。
耦合算法同时求解连续方程、动量方程、能量方程。
问题1:而我在设置的密度基隐式求解后。在Solution controls的Equations框里没有Energy能量方程项啊,这是为什么呢?只有flow 和turbulence。。。如下图
问题2:而我设置了压力基求解器后,在压力-速度耦合算法中选择coupled后。。在Solution controls的Equations框是有Energy能量方程项的。
谢谢解答
[ 本帖最后由 ahsscsy 于 2013-9-5 08:58 编辑 ]
发表于 2013-9-5 10:20:22 | 显示全部楼层
可能是耦合在里面了,不过结果里有
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:13:46 | 显示全部楼层
回复 2# simwon 的帖子
是的,这样一来没法修改能量项的亚松弛因子了
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# simwon 的帖子
对应于连续性方程的亚松弛因子是哪个?
