查看: 4188|回复: 5
有偿求助离散相非稳态追踪问题
发表于 2013-9-11 20:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在瞬态计算中 用非稳态追踪方式 计算离散相模型 设置是:每个时间步迭代20步,start time=0,end time=2
时间步长是 0.01 ,迭代200步 ,不知道计算过程中总共escape的粒子和总释放的粒子数能否统计得到?
有如下疑问:
1.每个时间步内释放的粒子数是怎么计算的?和下面的结果有关系吗
2.如果我想比较两个相同设置的模型 在相同计算时间内 escape的粒子数 有什么好的方法吗? 请各位大侠 指点迷津
发表于 2013-9-11 21:10:49 | 显示全部楼层
回复 1# dax799682626 的帖子
就这两个问题?不要做case?
发表于 2013-9-12 10:03:41 | 显示全部楼层
1.每次喷射的粒子数等于喷射面的网格数(如果是其他类型的injection需要自己定义粒子数),粒子的总质量等于injection设置的质量
2.可以对出口进行采样,统计一段时间逃逸的粒子数
fluent基础培训资料
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:45:34 | 显示全部楼层
回复 2# cfkristen 的帖子
要做case怎么收费啊
 楼主| 发表于 2013-9-12 15:46:12 | 显示全部楼层
回复 3# cfd-soft 的帖子
要做呼吸道沉积,怎么收费啊?
发表于 2013-9-13 09:42:04 | 显示全部楼层
回复 5# dax799682626 的帖子
做粒子沉积吧    还是耦合?
