查看: 1791|回复: 4
[求助]为啥用High Performance Computer 倒没有用自己的pc快?
发表于 2008-4-2 19:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由seasoul在 2008/04/02 07:56pm 第 1 次编辑]
用学校的High Performance Computer, Unix系统计算,同时使用自己的笔记本电脑,windows系统计算同一问题,使用的是相同的case文件,可是奇怪的紧,前者8分钟左右跑一个iteration, 我的笔记本倒是4分钟就能跑一个iteration. 这是为什么呢?好多人说unix系统和Linux系统跑fluent就比windows快,而且还是那种高性能的计算平台,为什么比普通电脑还慢?
发表于 2008-4-2 20:11:14 | 显示全部楼层
哪个快就用哪个
发表于 2008-4-3 09:14:16 | 显示全部楼层
如果你问题的规模小,用High Performance Computer并行计算反而更慢,因为大量的时间花在计算节点间数据的传递上了[br][br][以下内容由 cupidvenus 在 2008年04月03日 09:15am 时添加] [br]
还有就是看看High Performance Computer的CPU和你笔记本的cpu分别是什么?
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:06:38 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由seasoul在 2008/04/03 00:10pm 第 1 次编辑]
High Performance Computer 的配置是:
32 CPUs
MIPs 64 Bit R10000 250MHz RISC
Bisection Bandwidth 6GB/sec peak
On board memory 16GB
800MB/sec per CPU pair
System Disk 18GB Additional
Storage 180GB Fiber Channel
(100 MB/sec peak transfer )
IRIX Operating System
而我的笔记本才是2G 的core 2,2G内存。
我觉得不管怎样HPC也应该比我的笔记本快,是否是我对UNIX系统不熟悉,某些设置不对,导致性能完全被限制了?我在客户端远程登录到HPC,那么在客户端进行计算的监测会不会拖慢了计算的速度,也就是说还要传输到客户端来显示?
初学者恳请高手来解答,疑惑中。
发表于 2008-4-4 13:20:16 | 显示全部楼层
有R10000 250MHz 和你的cpu的速度对比吗?
