查看: 3437|回复: 6
SDOF用于对称面的半模模型计算
发表于 2013-10-17 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想计算一个飞机的半模模型,以XY面为对称面,这样其实就只有3个自由度(X,Y方向平移,Z轴转动),同时应用SDOF模块来耦合受力与运动,但是SDOF本身是6自由度的,运用到我这个算例里就有问题了,即多出了Z方向的平移和X,Y轴的转动。请问有牛人做过类似的算例吗,是如何解决这个问题的呢?谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:35:54 | 显示全部楼层
回复 1# unfettered 的帖子
没有人啊
其实我有个想法,把X和Y轴的转动惯量设的超大,就可以避免X,Y轴的转动,同时提取出机身上沿z方向的受力,再给机身施加一个大小相等方向相反的力,这样就避免了z方向的平动.....但是.....
有木有更简洁直观的,高端大气上档次低调奢华有内涵的方法呢???
另外我还有个问题,SDOF_CTRANS_11等是干啥用的,怎么用,这里能不能用??帮助里说的太简略了又没有附例子,自己试了试也没弄明白,求大神啊!!!
发表于 2013-10-17 15:43:30 | 显示全部楼层
改成用CG_MOtion
先求的力  然后用力和力矩算加速度 然后算速度
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:02:55 | 显示全部楼层
回复 3# zoeywang 的帖子
是个办法,但还是希望能用SDOF模型,因为可以不用写或者少写很多UDF了。。。还是谢谢啦~
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:46:13 | 显示全部楼层
搞定啦!
加上限制自由度的句子,想怎么动,就怎么动,轻松加愉快!
最蛋疼的是这些语句FLUENT的HELP文档里还没有,从网上找到的,试过了可以编译,也可以实现对应功能,直接在DEFINE_SDOF_PROPERTIES里加上就行。
prop[SDOF_ZERO_TRANS_X] = TRUE;   不允许X方向移动
prop[SDOF_ZERO_TRANS_Y] = TRUE;   不允许Y方向移动
prop[SDOF_ZERO_TRANS_z] = TRUE;   不允许z方向移动
prop[SDOF_ZERO_ROT_X] = TRUE;       不允许X方向旋转
prop[SDOF_ZERO_ROT_y] = TRUE;       不允许y方向旋转
prop[SDOF_ZERO_ROT_Z] = TRUE;       不允许Z方向旋转
不错 好东西 搬进我的笔记啦 谢了  发表于 2015-5-13 18:52
发表于 2015-5-11 19:28:50 | 显示全部楼层
请问半模型的对称轴是如何设置的呀??谢谢
