查看: 2924|回复: 1
gambit里三维图可为边设置边界条件吗
发表于 2013-10-17 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做三维圆柱绕流,想检测圆柱体某一截面(就是一个圆环)上的升、阻力系数,因在fluent里只能直接检测圆柱体的升、阻力系数,而不能设定面或边的,所以想在gambit里把要检测的圆环(线)设出来,但在边界条件设置面板中选边给圆环(线)设定边界条件,在输出网格时,会提示:warn: Boundary entity xxx does not contain any valid entity and is not written.
很显然圆环不被设定在里面,是不是gambit不能在三维图里给边设置边界条件啊??
要能设该怎样设啊?
或者有没有办法直接在fluent里检测圆柱体某一截面(就是一个圆环边)上的升、阻力系数?
发表于 2013-10-25 17:22:14 | 显示全部楼层
回复 1# guohf00001 的帖子
可以的对应上边界就行
